化学药检测
小卢
第1楼2010/08/04
估计是空气中湿度的影响!
zhz6688
第2楼2010/08/04
楼上说的很有道理。
happy美丽
第3楼2010/08/04
是两次称量滴定,还是在同一容量瓶中吸取15毫升?操作过程也要注意的,称量、稀释、吸取样品、滴定、读数等等,每一个细节都可能产生误差的~~
第4楼2010/08/04
称取15g定容至500mL,然后量取15mL??
zzx1981
第5楼2010/08/05
气温太高,滴定液中盐酸挥发了
se7even
第6楼2010/08/07
称取15g定容至500mL,然后量取15mL??[2010-8-4 20:02:38 Last edit by dyann]是啊,用移液管量取
青林
第7楼2010/08/08
你们的实验室的温湿度控制的怎么样?
xiaohe147
第8楼2010/08/17
请问这是什么标准?
