化学药检测
牛牛
第1楼2010/10/26
这个没有注意过,但是火不能太大,否则你在坩埚内炭化的东西容易燃烧或喷出,影响结果。
往往外
第2楼2010/10/26
我们的马弗炉直接由温度显示装置,很直观的显示~
有水有渝
第3楼2010/10/27
进马弗炉前不是先放一般电炉上烧至不再冒烟后,再加0.5-1.0ml的硫酸润湿的吗,难道直接放马弗炉里了?
第4楼2010/10/27
问题是一般电炉上烧也不知道为到底有多大,比如放在1000W上时,已经不冒烟了,但把它放在2000W上烧时,还会有烟。关于燃烧或喷出,前面可以开小火先烧一段时间,后面逐渐加大火力,可以有效防止这种现象,但关键就是最后火力应控制在多少合适呢?
第5楼2010/10/27
呵呵,我看错了,看错了。还以为你们的马弗炉只有功率没有温度显示设备呢~~在电炉上烧的时间毕竟很短吧,而且无论在电炉上烧多长时间燃烧物还是黑色的,马弗炉出来的是白色的。。至于这其中机理也不是很明白~~~个人觉得电炉的功率大小影响应该不大吧~
第6楼2010/10/29
电炉的功率影响相当大,比如1000W的只能烧到300度,2000W可能就有500度,我弄个5000W的,还不得超过炽灼残渣的700-800度的范围了吗,所以也会遇上在电炉上基本就把样品烧光的情况。
wangzeyu605
第7楼2014/02/27
电炉的功率影响较大,楼主找到相关的规定了吗:)
erge
第8楼2014/03/04
这个真没考虑过,但一般的电磁炉不会有这么高的温度吧?
