X射线荧光光谱仪(XRF)
wpl369
第1楼2012/01/17
以前做石灰石的,做曲线最好使用和产品组成相似的标样
lzy20050916
第2楼2012/01/17
关键是要求多高的精度,对工业控制检测粉末压片法一般都胜任。比如水泥厂检测石灰石、砂岩、铝矾土、熟料、生料等都是完全可以的。
金水楼台先得月
第3楼2012/01/18
你的标样是如何实现的
第4楼2012/01/18
这个精度能达到多少,矿石的精度好象要严格些。
第5楼2012/01/18
厂控一般48.0%以上,小数点后保留一位就行了。矿石精度也不会要求太高吧,除非是稀有元素。
第6楼2012/01/18
精度不高啊,重复样品呢?
第7楼2012/01/18
化学分析与仪器分析对照
第8楼2012/01/18
自己配制的标准吗。
第9楼2012/01/18
是的
波斯猫
第10楼2012/01/18
我们做在线控制,基本控制在0.05的范围内,标样是选择生产样标定的,效果还不错
