气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/01/17
参考一段话:将样品制备液在筛选气相色谱-质谱条件进行测定,并利用质谱库进行检索,得到样品中各色谱峰的检索结果,包括匹配度、结构信息、分子量等。对于含有怀疑为违禁掺假药品的样品,进一步利用参考标准物质在上述测定条件下的保留时间和质谱图进行定性确认,选择与标准参考物保留时间相近(±0.2min)的色谱峰,将待测成分的与标准 参考物的进行比较。如果待测成分的与标准参考物的MS色谱图具有一致性,可以确证掺假物。
learner1999
第2楼2012/01/18
就是利用gcms的特点,——分离定性!
wolf2011
第3楼2012/01/18
再请教两个问题:1、您所说的MS色谱图一致性不太理解,请解释一下?2、如果已经明确了目标物,是不是做scan,直接将样品TIC图与标准溶液TIC图比对,根据保留时间进行筛查?对可疑样品再用SIM模式和标准溶液比较质谱图进行确认?谢谢!
第4楼2012/01/18
应该是MS质谱图吧?
第5楼2012/01/18
1,看待测成分的质谱图中的碎片离子的质荷比的大小、分布是否和标准物质图谱能比对上。
第6楼2012/01/18
就是看待测成分的质谱图中的碎片离子的质荷比的大小、分布是否和标准物质图谱能比对上,或者讲匹配度很高。
第7楼2012/01/18
2、如果已经明确了目标物,是不是做scan,直接将样品TIC图与标准溶液TIC图比对,根据保留时间进行筛查?对可疑样品再用SIM模式和标准溶液比较质谱图进行确认?如果已经明确了目标物,做样品后得到的图谱与标准谱图对比,如果匹配度好且保留时间一致,就可以确认了。对可疑样品,如果浓度很低,用SIM,要看各离子的丰度比例是否合理,也要保留时间一致而定。有必要的话,还需用SCAN或标准加入法进一步确认。
第8楼2012/01/18
还想再深入问一个问题,用GC-MS/MS做筛查和确认与GC-MS有什么区别?
第9楼2012/01/18
GC-MS/MS确认要比GC-MS更可靠,因为是选择母离子后在裂解,气裂解碎片更有独特性或专一性。
第10楼2012/01/18
是不是用GC-MS/MS筛查时只用到一级质谱,确认时才用到串联质谱?能否用MRM模式同时筛查和确认?请不吝赐教,谢谢!
