cjfxsk
第1楼2006/04/02
兼容,可能是你的电脑系统有点问题
wxh2000
第2楼2006/04/02
确实兼容!我推荐你用HS2000色谱工作站,很好用!
Easy-Boy
第3楼2006/04/03
上面几位大侠可能都用过,试试把电脑升级,把C盘留更多的空间。
shaweinan
第4楼2006/04/03
我用的N2000的版本比较早,我们一直都是用Windows98系统,新的版本应该兼容,我觉得老的不太好说。
wsy18
第5楼2006/04/03
N2000工作站和XP系统肯定是兼容的。是XP系统有问题,最简单的解决方法是把系统重新安装一遍。
开心的果子
第6楼2007/04/09
兼容性肯定是没问题的,因为我用过它,可能是你装的XP系统版本有问题,试试换个版本的系统安装盘,可能能好。
richies
第7楼2007/04/10
这种问题,你打浙大的电话呀,他们应该帮你解决这个问题的
chenlabin
第8楼2007/04/10
那肯定是 你工作站没有安装好
minitank
第9楼2007/04/10
可能是和某个后台运行的软件有冲突,我以前也遇到过这种情况,现在我除了瑞星其他的程序都关闭了,一直没出错。就是关闭系统托盘里的那些程序
子非鱼
第10楼2007/04/10
我们公司用的都是N2000。有新版也有旧版,完全按他们说明旧版用在98上,新版用在2000和xp上。内存够大,512m,对不支持大内存的98也专门设置了内存,限制上网,液相专用,不安装其他软件。我觉得用的够小心的了,可是隔几天就罢工给我看看。有时候连续罢工好几天。严重耽误生产。难道是国产电脑加国产工作站,两套国产合起伙来给我难堪。如果上天能给我个重来一次的恶机会的话,我会选择solution,然后起码换联想电脑。浪潮的也用不住
