红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/01/17
二阶导数的图谱比较,又是怎么做的呢?
happyalife
第2楼2012/01/18
如果不用软件那只能根据个人经验了。另外就算用软件得到匹配度也不一定选那个匹配度最高的,还是以个人经验做出判断
第3楼2012/01/19
个人经验与软件匹配相比,是以人工判定为准,还是软件判定为准?或者两者一致,才能接受?
第4楼2012/01/20
比如峰形、峰位、强度,毕竟每个人的判断可能不一样,有什么要注意的地方吗?
zwyu
第5楼2012/01/21
这种办法也算是“曲线救国”了。软件自动做的处理,无外乎插值、归一化两步,最多前面再加一步平滑。
第6楼2012/01/22
别家的软件,有没有图谱对比功能的?不仅仅是两者叠加比较,而是把匹配度也计算出来了?
延陵子
第7楼2012/01/28
一般软件都可以把匹配度也计算出来,不过需要注意的是匹配度有几种计算方法,就是针对图谱的峰形、峰位、强度或者综合等等参数,这个和你的要求有关,具体可以到软件中查找。
第8楼2012/01/28
延陵子老师很少来啊,欢迎欢迎。我用的软件太老了。以后买新的红外,用上新软件后,要研究一下。
第9楼2012/01/28
某种匹配度的算法公式,LZ有兴趣的话,可以自己编程计算:
第10楼2012/01/28
谢谢zwyu老师提供这么难得的资料,这个是基于峰位计算的吗?式中的X,Y,n都代表什么意思啊?X2,Y2是平方吗?
