气体检测
蓝人
第1楼2012/01/17
没碰到过检测非甲烷总烃情况,向大家学习下
geyinling
第2楼2012/01/18
原来请教过工程师,工程师说这是六通阀切换的事,但又咨询了其他的人,他们就没有这种情况发生
第3楼2012/01/18
因为气相以前没有用过六通阀,液相用过,不过没有这种情况出现
泉泉
第4楼2012/01/20
没碰到过这个情况,我也是用的六通阀双柱
翠湖园
第5楼2012/01/31
这个项目不容易操作
容百川
第6楼2012/02/01
可能是阀门切换带来的扰动影响。阀门切换时候气体流量在一瞬间先变小,再突然变大,然后进入稳态。流量的变化对于色谱分析存在影响的。
第7楼2012/02/01
验证是否是流量带来的影响,我建议,您只用氮气,然后反复切换阀门,记录信号切换信号和检测结果。数据处理,将切换信号图形化,检测结果页图形化,放到同一张图中,看看检测信号的跳变与阀门切换信号是否一一对应。
motlon
第8楼2012/02/04
这个确实是阀切带来的问题,不影响色谱峰就没关系
第9楼2012/02/05
如果是这样可能扣除的!
patriot
第10楼2012/02/11
进样阀切换动作对色谱的基线或多或少都会产生一点影响,这不会对分析组分产生什么影响的。大部分色谱的进样阀在动作时,要么是电磁操作,要么是电磁控制的气动操作,这都是会产生一个电气扰动;由于进样阀的动作会对色谱载气在柱内及检测器内的流动产生扰动,这个扰动会造成检测器的信号波动,这样就使基线的信号有点变化,这是非常正常的现象。
