兽药/抗生素检测
ahdyc
第1楼2012/01/19
我遇到的情况是国标比较麻烦,而且有些按国标是做不出来的,SN的方法简单好用,比如苏丹红,就是很典型的例子。我现在是做一个新项目的时候,我首先把所有涉及到的标准收集到,逐一看下来,哪个简单用哪个,最终以回收率和线性,检出限来确定方法
hhciq
第2楼2012/01/19
SN方法的建立,是立足于国际国际技术;GB是考虑全国综合水平;建议以后国标采用多层次方法,方便大家选择
semibeauty
第3楼2012/01/19
苏丹红有SN的方法吗
善良的鬼
第4楼2012/01/19
明年想去出入境检验检疫系统学习一段时间,那个同学能帮忙
第5楼2012/01/19
SN的标准更新了,不好找了,谁能帮忙
第6楼2012/01/19
色素的测定,应该大力推广GPC
第7楼2012/01/20
你要找那个标志?
第8楼2012/01/20
N多,老师我给你发个目录把哈哈
mxd001
第9楼2012/01/25
网上老就听说各部委要集中规范标准,可就是没有大作为,有液相色谱质朴联用仪器还非得配柱后衍生做农残,花那么多钱做够我做无数的液质样品了,做出的结果不仅准确还踏实,标准有时候害死人!!!
第10楼2012/01/25
呵呵,我的建议是涉及安全性的指标和兽药残留指标全部和出入境的标准靠拢
