其他仪器综合讨论
patriot
第1楼2012/01/27
二线制仪表输出应该以电流计,仪表上的电压只是供电回路中的电压降,不能算做输出信号,输出信号应该以4~20mADC电流为准。这个输出电流在DCS或PLC等信号接收端应该以标准电阻为负载,然后由信号接收端进行组态后显示。保持功能也是以电流为准,但保持时的电流应该是一个预先设定值。楼主所说保持不住,是个什么概念。
hack11
第2楼2012/01/27
也就是说我给一个电流值,这个电流值换算过来就是一个PH值,我指的是这个PH值不能做长时间的保持。还有想问一下,这个仪表上的电压降,为什么每个表都不一样呢,也就是说PH值一致的时候,电压降值也不一样。
第3楼2012/01/28
这个保持在横河PH计的菜单里就有HOLD的功能,这指的就是那个。那个电压降同一台表,修改输出量程后两次的那个电压是不一样的,说明跟输出是有关系的。
chengjingbao
第4楼2012/01/29
为二线制仪表,供电电压为24V。当PH=10时,用万用表测其电压为15.5V,请问这个值为什么值?求解!还有若是想要其输出一个固定值,如何做保持。我做了保持,大该不到十分钟就不能保持了,应如何设定。就我所知,在线PH计供电电压为24V,而信号为4~20MA或0~20MA,PH=10,与供电电压并没有多大关系,15.5V,只能说明供电电压没有达到满负荷,这与仪器设计有关。楼主若在没有其它故障的情况下,不必纠结此电压,如果确实想知道,可联系厂家。
第5楼2012/01/29
还有一个问题,24V的输出信号,我没遇到过,通常电压输出信号为0~1V。电源电压与电压信号不是一回事。这种变送器,我们也有,只有不归属我管,属于仪表范畴。个人观点。
第6楼2012/01/30
这个输出还是4-2OmA信号输出的。只是纠结与这个电压值而己。
第7楼2012/01/31
就我对现有仪器的观察,电压也不全是满值的,如果你的不属于正常范畴,检查内部变压器是否有问题。
第8楼2013/04/29
只是因为在某个电压范围内,才能判断变送器是否正常。
