各类能源折算标准煤热值
其他仪器综合讨论
  • 各类能源折算标准煤的参考系数
    能源名称    平均低位发热量    折标准煤系数
    原煤    20934千焦/公斤    0.7143公斤标煤/公斤
    洗精煤    26377千焦/公斤    0.9000公斤标煤/公斤
    其他洗煤    8374 千焦/公斤    0.2850公斤标煤/公斤
    焦炭    28470千焦/公斤    0.9714公斤标煤/公斤
    原油    41868千焦/公斤    1.4286公斤标煤/公斤
    燃料油    41868千焦/公斤    1.4286公斤标煤/公斤
    汽油    43124千焦/公斤    1.4714公斤标煤/公斤
    煤油    43124千焦/公斤    1.4714公斤标煤/公斤
    柴油    42705千焦/公斤    1.4571公斤标煤/公斤
    液化石油气    47472千焦/公斤    1.7143公斤标煤/公斤
    炼厂干气    46055千焦/ 公斤    1.5714公斤标煤/公斤
    天然气    35588千焦/立方米    12.143吨/万立方米
    焦炉煤气    16746千焦/立方米    5.714吨/万立方米
    其他煤气        3.5701吨/万立方米
    热力        0.03412吨/百万千焦
    电力        3.27吨/万千瓦时
      1、热力 其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。如果有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算:
      (1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。
      (2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。
      (3)饱和蒸汽,压力1-2.5千克/平方厘米,温度127℃以上的热焓按620千卡,压力3-7千克/平方厘米,温度135℃-165℃的热焓按630千卡。压力8千克/平方厘米,温度170℃以上每千克蒸汽按640千卡计算。
      (4)过热蒸汽,压力150千克/平方厘米,每千克热焓:200℃以下按650千卡计算,220℃-260℃按680千卡计算,280℃-320℃按700千卡,350℃-500℃按700千卡计算。按4.1868焦耳折算成焦耳。
      2.热力单位“千卡”与标准煤“吨”的折算 能源折算系数中“蒸汽”和“热水”的计算单位为“千卡”,但“基本情况表”中(能源消耗量中)“蒸汽”计算单位为“蒸吨”,在其它能源消耗量(折标煤)其中的“热水”计算单位为“吨”,因此需要进一步折算,才能适合“基本情况表”的填报要求,按国家标准每吨7000千卡折1千克标准煤计算:
      3.电力的热值 一般有两种计算方法:一种是按理论热值计算,另一种是按火力发电煤耗计算。每种方法各有各的用途。理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即0.1229千克标准煤计算的。按火力发电煤耗计算,每年各不相同,为便于对比,以国家统计局每万度电折0.404千克标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。
  • zzmqh
    第1楼2007/03/21
    非常好,具有一定的参考价值
  • 天海翠竹-云山碧梧
    第2楼2007/03/26
    不错,学习了,谢了!
  • rainload
    第4楼2007/04/18
    搞计量的还是用得上的,谢谢!
  • agnz1106
    第5楼2007/04/19
    好资料!谢谢楼主!
  • thinkingful
    第6楼2008/06/17
    谢谢!下了,学习学习!
  • hln5068
    第8楼2008/09/01
    有价值的资料!!!
  • hongien
    第9楼2009/01/08
    請問知道 OP(彈性紗)的熱值嗎??謝謝..
  • sorrymiss
    第10楼2010/05/27
    认真学习一下 呵呵 谢谢
