NJ-160A水泥净浆搅拌机操作步骤与维修保养
  • Ins_bde21326
    2023/10/25
    哈罗德战队
其他仪器综合讨论
  • NJ-160A水泥净浆搅拌机操作步骤与维修保养
    操作步骤:
    1.先把三位开关(1K、2K)都置于停,再将时间程控器插头插入面板的“程控输入”插座,然后方可接通电源。
    2.搅拌前先检查时间控制器及搅拌机有无异常,若无异常即可进行试验。
    3.搅拌操作:
    1)自动搅拌
    把1K开关置于自动位置,即完成慢低速搅拌120s,停15s,后5s报警(此时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间),再高速搅拌120s自动停止。每次自动程序结束后,必须将1K置于停,以防停电后程控器误动作。
    2)手动搅拌
    把1K开关置于手动位置,再将三位开关2K置于慢、停、快、停,则分别完成各个动作,人工计时。
    4.拌合前先把搅拌锅和搅拌叶片用温布擦拭,将拌合水倒入锅内,然后在5-10s内小心将称好的水泥加入搅拌锅内,防止水和水泥溅出,然后扳动手柄使滑板带动搅拌锅沿立柱的导轨上移到位后,旋紧定位螺钉,选择自动或手动,开动机器进行搅拌。
    5.搅拌好后,扳动手柄使滑板带动搅拌锅沿立柱下移到位后,取下搅拌锅,倒出水泥浆,进行测定。
    调整与保养
    1.调整
    搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙使用间隙量针测量,若超过2±1mm,可松开调节螺母,旋转叶片,合格后再拧紧调节螺母;或松开电机与立柱减速箱法兰与电动机连接的螺钉,合格后再拧紧螺钉。
    2.保养
    1)保持工作场地清洁,每次使用后应彻底清除搅拌叶片与搅拌锅内残余净浆,并清除散落和飞溅在机器上的灰浆及赃物。
    2)本机器无外部加油孔,减速箱内涡轮副、齿轮副及轴承等运动部件每季加二硫化钼润滑脂一次。加油时可打开轴承盖,滑板与立柱导轨及各相对运动零件的表面之间应经常滴入机油润滑。每年应将机器全部清洗一次,加润滑剂。
    3)机器运转时遇有金属撞击噪声,应先检查搅拌叶片与搅拌锅之间的间隙是否正确。
    4)当更换新的搅拌锅与叶片时,应按上述方法调整间隙。
    5)使用搅拌锅时轻拿轻放,不可随意磕碰,以防搅拌锅变形。
    6)应经常检查电气绝缘情况。
