水质检测
老兵
第1楼2012/01/29
在实际测试过程中只有应急监测采用一些快速测定方法,例行的水质监测除pH、溶解氧和水温外仍采用经典的实验室方法。
chy813
第2楼2012/01/29
现在有很多人研究速测方法,虽然这些方法还不能完全代替国标,但在定性或半定量实际应用中有着方便、快速的优点。 总硬度、溶解性总固体、余氯等都有速测方法,北京有个研究所生产了水质检测速测箱,有20多项都能用比色和简单仪器检测。
水源守护者
第3楼2012/01/30
HACH的2800部分项目对于实际水样测定准确性不高
第4楼2012/01/30
目前文献中有不少快速方法,但是数据可靠性不知道。有没有人验证过
马踏飞燕
第5楼2012/01/30
109个项目中只有很少的有快速方法的,多数还需要一步步来测定。
monkey_0620
第6楼2012/01/30
水质检测时环保项目的一项重要内容,美国CHEMETrics致力于快速水质分析凶的研究和开发,主要产品包括便携式多参数及单参数分析仪,及各种水质分析试剂套装,服务于各个行业领域,如农业、锅炉用水、环境监测、石油精炼、发电厂、饮用水厂、造纸厂、无水处理工业、市政污水处理厂等等。详情请见http://www.tegent.com.cn/cp.asp?1,5,107,659
今明后
第7楼2012/01/30
快速方法可靠性还是可以,就是不够准确,比较毛躁。
第8楼2012/01/30
所以要验证后得出结论
ckn050
第9楼2012/02/03
有用过重金属离子快速检测盒,还不错,现场调试比较方便
qqcor
第10楼2012/02/03
Thermo Aquakem水质分析仪采用湿法化学检测技术,分光光度检测原理,自动化程度高;针对理化指标,不同指标的检测,按照GB配方配置试剂,直接上机检测就行。可对不同样本进行同时检测可对同一样本进行不同指标的检测;样本和试剂用量少,一共100-200微升;见附件:
