【求助】尿素测定过程中遇到困难,急盼求解!
  • 魔鬼化学人
    2010/04/09
水质检测
  • 1.按照GB-T 18204.29-2000 游泳水中尿素测定方法做标准曲线,10ug标准的吸光度才0.04左右,几乎是比先前的测试吸光度低了一个数量级,颜色非常淡。
    2.怀疑试剂有问题,将所有试剂全部更换,不行。
    3.继续将标准曲线分别以以基准尿素、分析纯尿素配制,还是没有明显差别。
    4.实验过程加热、避光均严格按照标准。
  • chemistryren
    第1楼2010/04/11
    也许是显色剂坏了。
  • sunnywithsea
    第2楼2010/04/21
    我做过尿素,不好做,个人感觉沸水浴是关键,必须全浸没在水浴锅里.
  • 今明后
    第3楼2010/04/21
    低那么多会不会标准加错了。
  • kasikaboy
    第4楼2010/04/21
    正常的 尿素的吸光度就是那么低,建议楼主做拉标线时不要稀释到25ml,稀释到10ml,这样吸光度就会上去一点了
  • jmcdcjyk
    第5楼2010/04/28
    定容10ml,颜色比较深,而且水浴时不会把液体冲出,影响因素就小多了。
  • 魔鬼化学人
    第6楼2011/09/01
    谢谢各位,参照文献已解决
  • cxbaoa
    第7楼2012/06/06
    请教,参照的哪篇文献?
