felicia
第4楼2012/02/08
使用红外测油仪
根据 GB/T16488-1996 标准,用四氯化碳萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,去除动、植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为 2930cm-1 ( CH2 基团中 C-H 键的伸缩振动)、 2960cm-1 ( CH3 基团中 C-H 键的缩振动)和 3030cm-1 (芳香环中 C-H 键的伸缩振动)谱带处的吸光度 A2930 、 A2960 和 A3030 ,以及校正系数 X 、 Y 、 Z 、 F 再根据公式,浓度 C=X*A2930+Y*A2960+Z* ( A3030-A2930/F )进行计算含量。动、植物油的含量为总萃取物与石油类含量之差。
