原子吸收光谱(AAS)
leemoonling
第1楼2012/01/30
仪器内部的气路没有动过,楼主是出现什么问题了吗?
悠旸
第2楼2012/01/30
仪器内部管路很难自己更换的,通常都是请厂家更换。注意空压机试验完及时排气防水,乙炔不要用光及时更换。注意这些细节可以延长管路寿命的。
喝一碗凉茶
第3楼2012/01/30
我们的一台原吸已经用了将近10年,里面的气路没换过。。
第4楼2012/01/30
更为可怕的是,燃烧头的防爆膜已经联系脱落两次了。因此,我想找维修工程师彻底地将气路换一次。做次维护。。
第5楼2012/01/30
不如说服老板换台新的,10年得仪器相当于退休老人了,该换了。
第6楼2012/01/30
问题这仪器皮实,老板也不舍得换
第7楼2012/01/30
经济利益决定一切,往后维修频率和费用高了自然就换了。
夕阳
第8楼2012/01/30
暴露在露天的橡胶管(乙炔,氩气,空气)避免日晒雨淋,发现老化裂口及时更换。
第9楼2012/01/30
的确,截止到目前,这台仪器费用很低啊。。所以说皮实
第10楼2012/01/30
外面的管路还好解决,自己就可以更换。问题就是仪器内部的管路,需要维修工程师来更换。目前较纠结的是,不知道内部管路的更换周期是多久?
