原子吸收光谱(AAS)
蓝色深海
第1楼2017/06/09
仪器和我们一样啊,测镉比铅容易啊,有时候可以达到三个九,有时候是差一点。
m3240052
第2楼2017/06/09
我才开始接触这个,标准曲线做一天做出来相关系数都达不到要求,找不出原因,我们做几次铅都要容易一些答
第3楼2017/06/09
方便给我你的联系方式吗?想请教哈,做了好几天都做不出来,谢谢
自由的国度
第4楼2017/06/09
额,我们最近也是才安装了这个型号的仪器,和你不一样的是,我们做铬的时候很差,曲线都做不好,但是铅镉都没问题,但是石墨管是个问题,用200次就烧断了,我已经打800了,下周会过来看看
第5楼2017/06/09
我们做镉时标准曲线就是做不好,不知道是仪器原因还是配置标液的原因,我们调节喷嘴的螺丝也坏了,喊了工程师来维修
第6楼2017/06/09
我们的石墨馆都烧了400次了,不晓得是不是石墨管坏了的原因
冰山
第7楼2017/06/09
楼主做镉标曲的浓度范围是多少?曲线选一次线性还是二次曲线或非线性?
第8楼2017/06/09
0-8ng/ml,曲线是一次线性
第9楼2017/06/10
一般做镉标曲线性曲线的上限浓度为2一3ppb,非线性可再高一点。楼主可换下试试
yanxiaoyong
第10楼2017/06/10
石墨难做
