天平
〓疯子哥〓
第1楼2012/01/31
应该是没放水平吧?调节一下平衡试试
leemoonling
第2楼2012/01/31
最后一次调平是什么时候啊?天平挪位置了吗?
Star
第3楼2012/01/31
可能是卡在哪个地方了,上下左右晃晃,再抖抖试试
happy爱米粒
第4楼2012/01/31
呵呵,估计是偏沉的太厉害了
zhw19811005
第5楼2012/01/31
这种情况很少见的
悠旸
第6楼2012/01/31
内部还有液体吗?不会是漏光了吧?
面对面想你
第7楼2012/02/01
现在看不见里面是有还是没有,表面比较模糊。
88904483
第8楼2012/02/01
应该是里面液体漏光了。。。两种方法解决:1、单独更换水平泡,后果是可能在安装新的水平泡后,怎么调整都不能水平。2、更换连带水平泡的底壳,相对第一种方法,费用高一些,但是解决最彻底。这两种都得去厂家的维修点进行处理。因为天平出厂的时候,水平泡往底壳上安装时是通过专业的水平仪安装调平的,所以只更换水平泡的方法会导致新水平泡安装时不够水平。。。。
luoqinliang
第9楼2012/02/03
如果没有机械伤害,应该不会破吧,调调看,
第10楼2012/02/03
看来只有送回厂家去检查了,真的很模糊,看不清里面是否有液体。
