【求助】2010版药典气相分析乙醇中的挥发性杂质的主峰就哪些?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 我现在正在做乙醇中挥发性杂质的检测,对照品主峰有五个,甲醇,乙醛,苯,乙缩醛,4-甲基-2-戊醇。
    苯,乙缩醛,4-甲基-2-戊醇的峰我找到了。甲醇和乙醛的峰分离的不好,我现在没有确定是哪个。
    谁做过这个检测,帮我看看甲醇和乙醛的峰是哪个或者应该在哪里?
    急!!!!!!!!!!!!在线等
    下图为供试品直接进样得到的色谱图。附件里有更多的图!
symmacros 2010/10/13
在TR-V1柱上就是乙醇(主峰)前面的那个峰就是乙醛和甲醇的峰(两个分离不好,一般乙醛在前,甲醇在后)。
  • symmacros
    第1楼2010/10/13
    请问这个药典方法用什么柱子?
  • wdl158160
    第2楼2010/10/13
    以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液,我用的是thermo的TR-V1
    symmacros(jimzhu) 发表:请问这个药典方法用什么柱子?
  • symmacros
    第3楼2010/10/13
  • wdl158160
    第4楼2010/10/13
    还用这根柱子有什么办法可以让它们峰形好点,分离度大一点么?
    symmacros(jimzhu) 发表:在TR-V1柱上就是乙醇(主峰)前面的那个峰就是乙醛和甲醇的峰(两个分离不好,一般乙醛在前,甲醇在后)。
  • symmacros
    第5楼2010/10/13
    参考一张威士忌的图谱,看相似:
  • symmacros
    第6楼2010/10/13
    不知您用什么条件(柱流速和柱温)?5楼还是能分开的。
    wdl158160(wdl158160) 发表:还用这根柱子有什么办法可以让它们峰形好点,分离度大一点么?
  • wdl158160
    第7楼2010/10/13
    5楼是能分开,还能用;而我的根本就不能看。
    我把我的方法传上来。
    symmacros(jimzhu) 发表:不知您用什么条件(柱流速和柱温)?5楼还是能分开的。
  • wdl158160
    第8楼2010/10/13
    1. 检测仪器: Agilent气相色谱仪 FID检测器;
    色谱柱:TR-V1(30m-0.32um-1.8um);
    流速:1.0ml/min
    2.色谱条件与系统适用性试验:
    以6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷为固定液;起始温度40℃,维持12分钟,以每分钟10℃的速率升温置240℃,维持10分钟;进样口为200℃;检测器温度为280℃。对照溶液(b)中乙醛峰与甲醇峰之间的分离度应符合要求。
    3. 对照品溶液的制备:
    精密量取无水乙醇100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(a);
    精密量取无水乙醇50µl,乙醛50µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(b);
    精密量取乙缩醛150µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置10ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(c);
    精密量取苯100µl,置100ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100µl,置50ml量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(d)。
    4 .供试品溶液制备:
    取供试品溶液作为供试品溶液(a);
    精密量取4-甲基-2-戊醇150µl,置500ml量瓶中,加供试品稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(b)。
    5 .测定法:
    精密量取对照品(a)、(b)、(c)、(d)和供试品溶液(a)、(b)各1µl,分别注入气相色谱仪,记录色谱图。
    6. 计算方法:
    供试品溶液(a)如出现杂质峰,甲醇峰面积不得大于对照溶液(a)主峰面积的0.5倍(0.02%);
    含乙醛和乙缩醛的总量按公式(1)计算,总量不得过0.001%(以乙醛计);
    含苯按公式(2)计算,不得过0.0002%;
    供试品溶液(b)中其他各杂质峰面积的总和不得大于4-甲基-2-戊醇的峰面积(0.03%,以4-甲基-2-戊醇计)。
    乙醛和乙缩醛的总含量%=[(10×AE)/(AT—AE)]+[(30×CE)/(CT—CE)]×100% 公式(1)
    式中 AE为供试品溶液(a)中乙醛的峰面积
    AT为对照溶液(b)中乙醛的峰面积
    CE为供试品溶液(a)中乙缩醛的峰面积
    CT为对照溶液(c)中乙缩醛的峰面积
    苯含量%=(2BE)/BT—BE) ×100% 公式(2)
    式中 BE为供试品溶液中苯的峰面积
    BT为对照溶液中苯的峰面积
  • symmacros
    第9楼2010/10/13
    5楼柱子的液膜1.4μm,柱温35度,保持3分钟,然后5度/min升温,但载气是氦气(1.5ml/min,恒流),你可以参考一下。另外就是样品量(进样量小或分流比大)要小一点,样品量大,就更不容易分开了。
  • symmacros
    第11楼2010/10/13
    按理你的柱子膜厚一点1.8,应该更能分开。
    我也不知道,这个药典方法是不是一点都不能变,例如柱温,进样量,流速等?如果允许的话,你可以试试改变柱温和柱流速,少进一点样品试试。
