气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/01
以前这两种表示方法都有,现在倾向于第一种定义:分流比=(分流流速+柱体积流速)/柱体积流速。在分流比较大的时候,两种的值相差很小,但低分流比时候,值相差较明显。
damoguyan
第2楼2012/02/01
这个无所谓,如果标准要求分流做的话,会写明具体如何比的
tang566
第3楼2012/02/02
第一种说法详细,便于理解,第一种说法有点模糊;我习惯采用第一种说法。
马克思的战友
第4楼2012/02/03
分流比为1:10的适合于第二种,分流比为10:1的适合于第一种。
蓝是那么的天
第5楼2012/02/03
第6楼2012/02/03
没看懂,可以详细解释一下吗?
第7楼2012/02/03
有些文献中分流比为1:10的就是指第一种定义。分流比为10:1的就是第二种定义。
第8楼2012/02/03
假设住流量是1,分流流量是39,按第一种说法分流比就是40:1,按第二种说法分流比就是1:39。如果分流比大的话这种差异可以忽略,但是如果分流比较小时两种说法导致的结果差异就比较大了。
砂锅粥
第9楼2012/02/03
这两种分流比是否都能认为一样?
第10楼2012/02/03
在大分流比的时候,两者几乎一致(数字相反)。
