气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/02/01
衍生化的标液现配现用的原因不仅在于稳定性。一般每次衍生化的回收率等不肯等完全相同,整个过程存在太多不确定度分量,如果用一次衍生化的标液去定量后续衍生化的样品,其准确性得不到保证。同时将标液和样品衍生化,其不确定度分量基本一致,测试结果也相对准确。
七宝
第2楼2012/02/01
一般都是现配现用的
symmacros
第3楼2012/02/01
一般是反应后,立即GCMS测定。
damoguyan
第4楼2012/02/01
我觉得没必要现配现用,只要严格衍生操作过程,保证相同的衍生过程,衍生后产物一般都比衍生前的产物稳定多了(要衍生的原因大部分是由于极性较大和热稳定性差)不过看大家意见比较统一,作业指导书得写上现配现用得了
第5楼2012/02/01
第7楼2012/02/01
貌似有道理,但如果严格衍生过程后,每次衍生效果还差的大的话,那说明这个衍生方法不可靠标液和样品不同时衍生导致的误差应该比不上其他方面的更大的误差
第8楼2012/02/01
即使按照严格的衍生化过程,也可能存在一些偶然事件,这些偶然事件所引入的误差有多大,无法评估。但是同时衍生化就可以将这些偶然误差的影响降到最低。
第9楼2012/02/02
TBBPA乙酸酐衍生后是不是不能放玻璃毛才能走出来?我做了一次衍生后没放玻璃毛1ppm出峰了(维护进样口时发现玻璃毛居然跑到衬管顶部了,所以等于没放玻璃毛),加玻璃毛后就走不出了也有可能是我的玻璃毛没去活化,我是岛津机器送的一小瓶,不知道去活化没有?
马克思的战友
第10楼2012/02/02
标准曲线溶液当黑暗处于4±2°C下保存,能稳定3周。但是经过衍生的就应该每批次制备。
第11楼2012/02/02
OTC OR TBBPA?
