照度计测量原理
物理知识
    光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达
    半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。产生电位差的大小与光电池受光表面上
    的照度有一定的比例关系。这时如果接上外电路,就会有电流通过,电流值从以勒克斯(Lx)为刻度的
    微安表上指示出来。光电流的大小取决于入射光的强弱和回路中的电阻。
    照度计有变档装置,因此可以
    测高照度,也可以测低照度。
  • feng_unicorn
    第1楼2012/02/02
    楼主如果能有更详细的图文说明会更直观一点
  • hhhmonkey
    第2楼2012/02/02
    楼主能说的详细些么……前面解释光电效应,后面又冒出个照度计……
