ICP光谱
千层峰
第1楼2014/08/25
1.不知道你看过垂直安装炬管的么?我看过是垂直向上的。没见过向下的,至于尾焰,ICP是不能避免的,只不过在减少尾焰干扰用不同方法而已。2.水平放置,PE,瓦里安都有水平向右的,热电的是水平向左。这个向左向右并不影响。PE 的垂直观测,不过是加了一套取光装置,炬管不动。
tang566
第2楼2014/08/25
参对于垂直放置,一般都是垂直向上放置。
N/C
第3楼2014/08/25
垂直放置都是向上放置的,这跟其应用的原理有关。炬管向上放置,测试时,火焰中部分基质受重力作用不通过观测区,减少基质带来的干扰,同时,待测物也会存在这个影响,所以其灵敏度也会相应地下降。
〖藍山劍〗
第4楼2014/08/26
尾焰好像只对横向的炬管测试方式有干扰吧
装比大学生
第5楼2014/08/26
垂直的没见过的。
第7楼2014/08/26
第8楼2014/08/26
这样的啊,学习了。
第9楼2014/08/26
PE的炬管都是水平的。。要看垂直的,你可以找找安捷伦ICP的图片看看。。
第10楼2014/08/26
论坛置顶帖子,ICP汇总中有一篇:高频电感耦合等离子体发射(ICP-OES)光谱仪采购浅谈,其中说到垂直观测的干扰和基体效应要比水平高很多,这和论坛中好多人说的不同,我不太理解,是不是这个文章关于这一点有错误呐?,求解释!!
第11楼2014/08/26
好的,我去找找看。
