ICP光谱
tang566
第1楼2013/02/05
纯水或者乙醇中的所有金属非金属的总量,要做到ppb级,需要到ICP-MS吧.
envirend
第2楼2013/02/05
你最好告诉大家学校等你的信息,以便周边的朋友帮助。
sonne86400
第3楼2013/02/05
留下你的联络方式和地方 方便别人联系你啊
19940413
第4楼2013/02/05
先用ICP分析,如果实在太低就用ICP-MS分析,这样可以吗
第5楼2013/02/05
福建 福州我QQ 315262650(请修)手机 15880298219我的具体情况在一楼的《我是有理想大一学生》文章中有详细讲到
第6楼2013/02/05
分析的是纯水或者乙醇中的所有金属非金属的总量这两个样品中的成份未知,有些物质含量低,估计ICP和ICP-MS需要结合起来测才能完成。
第7楼2013/02/05
乙醇中的所有非金属有可能会用到GC或GCMS,楼主要求参照什么方法来做呢?
Jason-lee
第8楼2013/02/05
那要福州的版友比较方便 ppb级别还是要ICP-MS才行 仅仅ICP做不到这样的精度纯水倒是好办 乙醇的消解不好处理
砂锅粥
第9楼2013/02/05
一般的公司估计都满足不了您的要求,因为您需要分析的元素多大几十种。
第10楼2013/02/06
这个我们只是实验几组的方案看数据得出该实验方案可行性,样品可以用水。我后面附上质量标准表,大概参考表中数据和测定种类
