没有检测器怎么办?
  • 我们实验室刚买了台高效液相,没有买检测器,只是买了个馏份收集器,现在由我来用它。我是第一次接触色谱,而且我们这里以前也没有用过,但是做色谱的同学都告诉我没有检测器的话这个仪器根本就用不起来!请问是这样的吗?领导推说经费问题不让买!现在要我拿这个仪器做论文,我怎么办啊?有谁做过吗?谢谢!
  • 我在故我思
    第1楼2006/04/05
    你们的领导太强了!
    液相色谱买的时候怎么会没有检测器呢? 这个是相当要得的啊!问问你们领导他要买车,没有轮子能行吗?
  • guanzm1997
    第2楼2006/04/05
    没有检测器就是人没有眼睛,枪没有子弹。不过也有办法,你可以准备上千个管,十几秒接一下,然后再作几百个薄层,跑一下就知道柱子里发生了什么。
  • pamper
    第3楼2006/04/06
    不会吧,现在老板怎么都这么扣啊
  • shaweinan
    第4楼2006/04/06
    在紫外-可见分光光度计的样品池处加一配件,将色谱柱的流出液因入紫外-可见分光光度计。
  • lenovο
    第5楼2006/04/06
    光有嘴巴没有胃,没法消化。叫你们老板去买检测器,否则你们现在的东西就是垃圾一堆。
  • wsy18
    第6楼2006/04/06
    紫外-可见分光光度计可以相当于一台紫外检测器,但是因为作用不同,要求不一样,所以想代用还是有许多麻烦的,否则大家就都用它去代替了。
    建议还是应该添置一台检测器。
    shaweinan 发表:在紫外-可见分光光度计的样品池处加一配件,将色谱柱的流出液因入紫外-可见分光光度计。
  • zhangrongcan
    第7楼2006/04/06
    你们领导太牛了。
    卖仪器的也够黑的,居然不说没有检测器不能用。
    套上分光光度计?这么牛的人,可以去做仪器的研发和维修了。
  • shaweinan
    第8楼2006/04/06
      用紫外-可见分光光度计作为液相色谱的检测器主要要解决以下问题:
      1.流通池的体积要小,在微升数量级;
      2.光程不能太短,最好在0.5mm左右;
      3.和液相色谱的管路连接,不能漏液。
      最简单的办法就是将一台坏的紫外检测器的流通池拆下来进行改装,或订购一个流通池。
    WSY18 发表:  紫外-可见分光光度计可以相当于一台紫外检测器,但是因为作用不同,要求不一样,所以想代用还是有许多麻烦的,否则大家就都用它去代替了。
      建议还是应该添置一台检测器。
  • njdz
    第9楼2006/04/06
    你要写论文,那你可要找你们老板买去!天天粘着他,直到他肯买为止呵呵……
  • chemrun
    第10楼2006/04/06
    买了台高效液相,没有买检测器,第-次听说.
