fayzua
第1楼2010/06/23
我们实验室也是有这个问题 乙腈浓度超高 人呆一会都觉得难受我们现在也只能加大抽风量 期望能多抽一点出去
chenaroy
第2楼2010/06/23
平时还不怎么发觉,我们实验室都没通风的设备,只有窗户,危害是无形的。
知足常乐!
第3楼2010/06/23
液相室一般都应该有通风设备吧挥发出来的溶剂量很小,危害是有的,应该不大
"Jowell℡ˊ
第4楼2010/06/23
危害应该不大吧,但总是不好的,毕竟是化学试剂
1818
第5楼2010/06/23
毒性太大,如果没必要在实验室呆,就最好在办公室里呆着
baosend
第6楼2010/06/23
最好尽量少待在实验室。
儒雅凤
第7楼2010/06/23
挥发出来的溶剂量在短时间是少量的,但是长期在实验室工作,会引起慢性中毒的。
第8楼2010/06/23
是的,短期内可能不会有明显的影响,但是会引起慢性中毒。
coffee8
第9楼2010/06/23
做液相色谱这方面是难以避免的!
xiaohouhou
第10楼2010/06/23
[quote]原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:毒性太大,如果没必要在实验室呆,就最好在办公室里呆着[ 要让领导看见了,后果不堪设想
