水质检测
yu3226033
第1楼2012/02/02
此次龙江镉污染事件的污染程度令人震惊。浓度超标5倍以上的水体就长达100公里左右,这令广西河池龙江两岸及下游柳州的当地群众,不得不直面残酷的饮水问题,请专家出主意.
谁折腾
第2楼2012/02/02
俺不是专家不过个人认为碰到这种人为灾难有点没辙,只能省着点用,实在不行就用干净点的井水,等自来水监测结果正常了再使用
第3楼2012/02/02
广西龙江河突发环境事件应急指挥部最新通报称,共有2家企业涉嫌此次污染事件。据参与事故处置的专家初步估算,此次镉污染事件镉泄漏量约20吨,泄漏量之大在国内历次重金属环境污染事件中实属罕见。
第4楼2012/02/02
参与处置广西龙江镉污染事故的专家、清华大学环境科学与工程系张晓健介绍,龙江上有多座梯级电站,加之龙江的断面比较窄,电站可以把污染团截住,电站的泄流口还便于化学药物添加以消减水中的镉浓度,另外还便于控制江水泄流量以控制污染团往下游移动的速度。
第5楼2012/02/02
用哪些化学药物添加以消减水中的镉浓度?
ckn050
第6楼2012/02/03
他们是投加石灰提高PH值然后再投加聚合氯化铝混凝沉淀使鎘离子转化为氢氧化镉沉淀得以去除(脱离水体,不过还是深积在河底)。再有就是投加活性炭吸附
patriot
第7楼2012/02/05
解决是很难的,因为重金属污染治理是非常困难的事,有时可能比放射性污染还困难。但我认为需要一个惩治机制,就是让造成污染的责任人,连续一年喝这种污染的水作为处罚的一个方面。责任到人不是说着玩的,也不是不可以落实到实处的。
阳光海岸
第8楼2012/02/10
活性炭吸附对于镉是没用的。加石灰和氯化铝或者氯化铁都是有用的。
wpl369
第9楼2012/02/11
以后看来会加大对食品中重金属监管力度了
weiwenye
第10楼2012/03/02
要寻找一种方法,在排放前就使镉达标的污水处理方法。不然的话,企业不生产,地方税收成问题。
