气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2012/02/02
把进样口,色谱柱,传输线的温度降下来就行了吧,动作快点
symmacros
第2楼2012/02/02
新换载气后,如果有空气进入GCMS, 就把柱子温度降到升温,等待一段时间在升温。也通过手动调谐检查有无漏气或载气有无异常。
砂锅粥
第3楼2012/02/02
我们仪器还没开机呢。换了之后有什么需要注意吗?
第4楼2012/02/02
请问GC-MS新换了载气有什么需要注意的?仪器未开机。新的载气感觉瓶子很简陋,怀疑纯度不够。开机后抽真空,柱子在低温下,看看(手动)调谐里氧的含量高不高。
蓝是那么的天
第5楼2012/02/02
先把GC后面接载气的接口拧开把管路中可能有的空气吹走(拧开后还是要对着接口,避免空气直接进入仪器)然后各个控温处的温度先都不升,只抽真空,一段时间后看在调谐界面看水和空气峰的情况。
第6楼2012/02/02
好的,明天试试。
第7楼2012/02/02
如果没拧开管路会造成什么污染?在未开机的情况下也需要这样操作吗?
第8楼2012/02/02
主要是在换气瓶的过程中管路中可能会有空气进入,拧开管路是为了将管路中的空气吹出。
第9楼2012/02/02
应该会缩短分子筛和捕集阱等寿命。那请问未开机情况下也需要这样操作吗?
第10楼2012/02/02
即使没有开机应该也会有部分空气进入管路,保险起见还是吹下比较好。
