气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/02
没必要关闭灯丝的,这么一点时间对灯丝寿命影响很小的,设置关闭也麻烦。
砂锅粥
第2楼2012/02/02
关闭对灯丝寿命的延长有一定作用,但是关闭之后谱图就很难看,如果公司内部懂的人看还好,不懂的人看了容易产生误会,一般不建议这样操作。
雾非雾
第3楼2012/02/02
如果在15到25分钟之间没有您的目标物,可以关闭灯丝。应该对延长灯丝寿命有利。
论坛版主招募|新窦
第4楼2012/02/03
如果是外行就会质疑这谱图为何15到25分钟无信号。还是不要关了。
第5楼2012/02/03
有时候如果中间有一大的溶剂峰,那倒可以选择关闭一会儿灯丝,像楼主的情况就不必关灯丝了。
第6楼2012/02/03
至于合理不合理,无所谓了。
yuduoling
第7楼2012/02/03
对延长灯丝寿命有一点用处,但这个十几分钟二十分钟的,也延长不了多少,况且,灯在开关过程中,对寿命影响也很大,经常开和关的灯丝,寿命短。所以没有必要关。
第8楼2012/02/03
其实楼主40多分钟也不算特别长,看到很多朋友一个样下来都是1个小时左右的。关不关闭看情况吧,关闭之后谱图中间断了一段,看起来很奇怪,如果结果自己看或者同行看的话就可以,不懂的人看了难免产生误会,如果报告要外发的话就更不能关闭了。
蓝是那么的天
第9楼2012/02/03
如果在测试中关闭灯丝,那么在关闭时的流出组分不会电离,那这些组分最后会到哪去呢?会被抽走吗?我记得以前看过些资料说分子涡轮泵对于大质量物质好像是抽不动的。那如果抽不走的话这些组分是不是就会聚集在离子源处污染离子源呢?
第10楼2012/02/03
会抽走的,特别大分子或高沸点的也许难抽点,但进入MS的很少。
