毛细管色谱柱,有没有流量限制?
气质联用(GCMS)
  • 我目前用DB-5MS柱,规格:0.25mm*0.5um*30m,平时用的流量为1.5mL/min,为改善峰形,想增加至1.8或2.0,会不会太大了?
    哪位有这方面的经验?谢谢!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • heiyecaihong
    第1楼2015/09/23
    太大了吧,0.25mm直径的柱子1.2ml/min都有点大了
  • 牛二
    第2楼2015/09/23
    楼主的峰行是什么样子的?
  • 谁折腾
    第3楼2015/09/23
    前处理是HS,测VOC,程序升温:35度保持10min
    基本上10min以内的峰,封顶会有些分叉,积分时经常把一个理应完整的峰积分成2个及以上的峰,需要手动积分,比较麻烦,提高流量有些改善
    牛二(v2651621) 发表:楼主的峰行是什么样子的?
  • symmacros
    第4楼2015/09/23
    2ml/min无什么问题。
  • 花开见我
    第5楼2015/09/24
    也和泵有关:
    MSD 最大流速
    597x(扩散泵或分子涡轮标准泵) 2.0mL/min
    597x(分子涡轮泵高效泵) 4.0mL/min
    还和色谱柱有关:
    对于ID为0.32mm柱子,最适合的流量:1-3mL/min;对于ID为0.53mm柱子最适合的流量:3-15mL/min
  • ruan651209
    第6楼2015/09/24
    没有任何问题。
    用短柱时,为维持流量,有时只能2.6或以上,仪器正常。
  • qqqid
    第7楼2015/09/24
    顶空测VOC,建议用内径大一些的柱子。
    谁折腾(yzhlai) 发表: 前处理是HS,测VOC,程序升温:35度保持10min
  • 谁折腾
    第8楼2015/09/24
    我也考虑买0.32mm*60m柱子,
    孔径大了,是不是进样量可以提高?孔径变大对相邻峰的分离度有没有负面影响?
    qqqid(qqqid) 发表: 顶空测VOC,建议用内径大一些的柱子。
  • 三克油
    第9楼2015/09/25
    泵一般都能达到,看柱子说明书上的建议最佳流速
  • ruan651209
    第10楼2015/09/26
    孔径,分离度
    两反向指标,按需要选择了。
    谁折腾(yzhlai) 发表: 我也考虑买0.32mm*60m柱子,
