直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/02/03
我的经验,温度越高,真空越不好下来,你这正好反了,估计你的不是泵的问题,要么是哪漏气,要么是真空已经下来了,但是没测出来,通讯方面的问题;
草原之恋
第2楼2012/02/03
这样看来漏气的可能性最大,但漏气是微漏。
hunyuantaiji
第3楼2012/02/03
感谢楼上两位老师应助!我的光谱仪仪器设定真空553以下才能用.早晨上班时室温在零度左右,真空在1200;开空调到中午室温15度真空能到900.真空泵24小时开着,空调不好用。这种情况您二位分析除了漏气以外,真空检测有问题可能性大吗?真空检测对温度是否很敏感?要是漏了好修吗?
云☆飘☆逸
第4楼2012/02/03
真空漏了,那仪器检测就不行了,如果一会好,一会不行,还是看看是否漏气,还是软件或者部分电路件是否有异常。
臭臭
第5楼2012/02/21
正常情况下应该是温度越高,真空度越高。楼主的现象感觉还是光室可能有漏气的地方,比较符合密封圈热胀冷缩的现象。不知道楼主用的什么仪器所以不好说好不好修,不过是有方法修的应该没问题。
3aaa3
第6楼2012/02/21
真空跟温度基本没什么联系,你早上光谱室内温度居然到了0度左右,会使你的光谱仪的密封橡胶圈老化速度加剧,估计很快你的光谱仪就需要重新换一堆密封圈了
第7楼2012/02/22
朋友您的回答我感觉有道理,我用的是布鲁克Q6光谱仪,现在也没有新的密封圈可换,准备请售后来修。谢谢。
第8楼2012/02/22
谢谢您的帮助!您说的有道理,我现在也认为密封圈有问题了,可没有新的可换,准备过几天请厂家来维修。
wccd
第9楼2012/02/22
Q6光学室没有恒温装置吗?
第10楼2012/02/22
我的光谱仪实验室用空调取暖控制室温,晚上不用仪器不开空调,早晨上班后才开空调,所以晚上温度低,早晨来上班时温度有时才零度。光学室有没有恒温装置我不知道,但仪器软件上有个好像是30多度的一个指示,应该光室有恒温装置吧。
