水质检测
东北生长的苹果
第1楼2012/02/03
我理解,平行双样,就是在采样的现场,同一个项目的水样,同时采两瓶,加同样的固定剂保存。然后拿回实验室分析。
老兵
第3楼2012/02/04
质控的要求,多于10个样时不得少于10%,少于10个样为50-100%。这是一定要做的。
起个什么名字比较好呢
第4楼2012/02/06
没见过相关的规定 一直采单样 但气体采样例外
sabrinna01
第5楼2012/02/09
但是这样的做法有什么特别的用处呢?目的是为了检验采样瓶的清洁度还是采样人员的操作呢?因为我们实验室讨论下来这种平行双样的采集方式并不能体现这些目的呀!不可控因素太多了,如果样品采回来,分析出的结果不平行,无法了解到到底是什么原因呀,而且不知道大家实验室有没有这样的规定和做法呢?
lczhfj
第6楼2012/02/20
《环境水质监测质量保证手册》中有规定。地面水和地下水水质采样“按实验室常规质控要求,采集20%的平行双样,用作现场质控样”。
第7楼2012/02/20
那么大家实验室都能做到这个质控措施么
第8楼2012/02/29
HJ/T 373-2007固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范(试行)4.6.2.2 精密度控制:采用平行样测定结果判定分析的精密度时,每批次监测应采集不少于 10%的平行样,样品数量少于 10 个时,至少做 1 份样品的平行样。若测定平行双样的相对偏差在允许范围内,最终结果以双样测定值的平均值报出;若测试结果超出规定允许偏差的范围,在样品允许保存期内,再加测一次,监测结果取相对偏差符合质控指标的两个监测值的平均值。否则该批次监测数据失控,应予以重测。...........
chemistryren
第9楼2012/02/29
这个问题问得很好..按要求应该采集一定比例的平行双样的,但实际采样中恐怕都会疏忽这点.
小不董
第10楼2012/02/29
环境监测都是取平行样的吧 。
第11楼2012/02/29
按要求是这样的.
