兽药/抗生素检测
happy水中月
第1楼2012/02/03
用农业部的公布的行业标准做过,液相色谱法,衍生化时间比较短,适合大批量做。
happy爱米粒
第2楼2012/02/03
我们是参考行标的,用的液质检测,定性定量更准,灵敏度高,呵呵
Residue
第3楼2012/02/04
--您是用农业部781-4-2006 这个方法吗?第一步用甲醇、乙醇、乙醚洗涤的作用明显吗?为什么还要冰浴最后的回收率咋样?谢谢
第4楼2012/02/04
x姐,行标中用二甲亚砜,是起催化作用吧? 为啥不用了?
第5楼2012/02/04
不是这个标准。是农业部2008 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的检测
第6楼2012/02/04
用的是农业部2008 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱法,熟练后每天可以做比较多的样品。但是有一个问题就是,衍生化的温度超过35度,后面的峰容易衍生不出来,所以我们衍生时候温度一般以35到37度为宜。
第7楼2012/02/04
呵呵,熟人啊,这边从刚开始做是参考安捷伦文献方法,后来才将标准改成行标的,一直没用过这种物质啊
善良的鬼
第8楼2012/02/05
国标可以,不过农业部的标准得用特殊公司产的试剂和耗材,如果从市场上自行买的 是做不出来的。还有其中有好多窍门的,我当时做的很是头大
20071940xu
第9楼2012/03/16
我们是参考国标的方法,用液质定量定性,在36度下衍生化16小时,50度下衍生化3小时
第10楼2012/03/16
我们是参考国标的方法,用液质定量定性,在36度下衍生化16小时,适用于小批量,50度下衍生化3小时适用于大批量
