herebin 2006/10/16
四环素族抗生素在酸性条件下比较稳定,但是在碱性条件下不稳定。不过四环素和土霉素还好,主要金霉素特别不稳定。做时一定注意。
五虎上将 2006/10/10
土霉素用的柱子好象要PH2左右的,我们曾经用一般的c18柱子做过但是没有响应,不知道是PH影响还是其他原因。请高手指教。
gongxh 2006/10/11
请问1楼说的"一般的C18柱"是指色谱柱还是指SPE小柱? 楼上说用"C18或HLB小柱净化回收率更高",请说说具体的净化步骤好吗?我用过C18小柱,但回收率很差,这件事郁闷了很久,盼高手指点!
noon 2006/10/13
主要的问题在于 1)灵敏度,可以用质谱来解决,但同时有另一个问题就是质谱的基质效应,需要选一个好看内标,最好是其同位素内标。 2)SPE的回收率问题,HLB效果不错,就是要注意提取液的pH,2-3回收率会好一些,再高就很差。同时样品的蛋白沉淀要完全,不然一天做不了几个样,很容易堵柱子。 3)氮吹的时候注意温度,土霉素容易破坏。
Cissy 2006/10/23
回三楼,C18指的是SPE小柱,或是ALB小柱也可以做四环素类的实验。
