GCMS 新柱子出现拖尾现象是什么原因?
气质联用(GCMS)
  • 各位,
    新年好,
    针对我们的GCMS,新年回来后,于2012-2-2日,我们做了以下项目的维护:
    1)换了一条新柱子,之后也做了新柱子的老化;
    2)换了新的灯丝;
    3)换了过滤器(标有“S”的那一端);
    4)清洗了离子源;
    做以上维护后,经过三天的抽真空,以及离子源的老化后(280度老化),早上做了两个空白后,进一针标液,但是发现标液的峰出现了很大程度的拖尾现象,还有,越是往后的峰,峰高就越低。2月3日当天也进过一针标液,情况也是与这次一样。不知是怎么回事。请帮忙指教。
    谢谢。
附件:
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • 蓝是那么的天
    第1楼2012/02/06
    请问楼主色谱柱的型号和老化的方式?
  • 砂锅粥
    第4楼2012/02/06
    是rts-5ms还是rtx-5 ms?
    PT008(peterlui008) 发表:是,Rts-5ms 柱子。
  • symmacros
    第5楼2012/02/06
    也检查柱子到进样口和MS接口的长短位置是否合适?衬管是否干净?有时候也可能是柱子的问题。
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/02/07
    换衬管要是还不行就清洗下进样口。
  • anita0628
    第7楼2012/04/17
    楼主解决问题啦?我现在也是这种情况。、
  • phillyrin
    第8楼2012/04/18
    柱子没有老化好吧?到后面流失的还是蛮厉害的。重新老化几次,然后再看。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/04/18
    检查一下进样口端的柱子切口是否平整,如果不平整也可能会导致拖尾。
  • yhm5555
    第10楼2012/04/19
    楼主进的貌似是邻苯二甲酸酯标准品啊。。。
    出现你这样的问题,有以下方法进行检查:1、请确认衬管没有污染。2、请确认进样口没有污染(清洗分流平板)。3、请确认新柱子正确老化。4、请确认升温程序。5请确认流量是否偏小。等等。。。看你的图谱,最大的可能还是新柱子没有老化正确。。。。
