测砷标样时含量偏高怎么办?
原子吸收光谱(AAS)
  • 有没有做最近的食药监局的能力验证大米总砷测定样品的啊?编号NIFDC-PT-154。
    我们用氢化物发生器连原子吸收检测,但随行的标样测出来偏高,怎么办啊?前处理用的是药典方法:
    供试品制备:取供试品粗粉0.5g,精密称定,置聚四氣乙烯消解罐内,加硝酸3〜5ml,混匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧外套,置适宜的微波消解炉内,进行消解(按仪器规定的消解程序操作)。消解完余后,取消解内罐置电热板上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽,并继续缓缓浓缩至2〜3ml,放冷,用水转入25ml量瓶中,并稀释至刻度,摇勻,即得。同法同时制备试剂空白溶液。
    标准曲线的制备:分别精密量取砷标准贮备液适量,用2%硝酸溶液稀释制成每lm l分别含砷0ng、5ng、10ng,20ng、30ng、40ng的溶液。分别精密量取1 0 m l,置25ml童
    瓶中,加25%碘化钾溶液(临用前配制)lm l ,摇匀,加10%抗坏血酸溶液(临用前配制)lm l ,摇匀,用盐酸溶液(20→100)稀释至刻度,摇匀,密塞,置80*C水浴中加热3 分钟,取出,放冷。取适量,吸人氢化物发生装置,测定吸收值,以峰面积(或吸光度)为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
    测定法 精密吸取空白溶液与供试品溶液各10ml,照标准曲线的制备项下,自“ 加25%碘化钾溶液(临用前配制)lm l” 起,依法测定。从标准曲线上读出供试品溶液中砷
    (A s )的含量,计算,即得.
  • ldgfive
    第1楼2018/06/06
    应助工程师
    有没有可能是污染了?
  • 用鼠标点你
    第2楼2018/06/07
    你是拿什么当标样的,我们选的是豆角质控样
  • xiaoyujin
    第3楼2018/06/08
    大米质控样
    用鼠标点你(tcx197) 发表:你是拿什么当标样的,我们选的是豆角质控样
  • xiaoyujin
    第4楼2018/06/08
    感觉的标准曲线的斜率偏低
    ldgfive(ldgfive) 发表:有没有可能是污染了?
