厂商论坛
symmacros
第1楼2012/02/07
请问有没有triethylene glycol dimethyl ether顶空溶剂?
reagentlife
第2楼2012/02/07
目前各品牌无法提供,现在提供的顶空溶剂大多是针对药物溶剂残留开发的,沸点较高,在150°C左右。不过,我建议可以选择药典级的triethylene glycol dimethyl ether,三乙二醇二甲醚,药物溶剂残留成分1、2、3类溶剂成分的残留都在限量值以下,相对于其他级别的会更符合你的要求。
paulyoung
第3楼2012/03/27
要是做环己烷的残留,用什么样的溶剂比较好?目前用的是水,环己烷在水里不溶,做的时候强力的振摇使环己烷在水里分散开来,很费事费力。
tangtang
第4楼2012/03/27
先用50%的二甲基甲酰胺溶解再逐步稀释可以吗?
第5楼2012/03/28
还没有试过
第6楼2012/04/02
用DMF、DMA、DMSO应该没有问题的,他们的沸点好像分别在150、160、180°C左右,而环己烷的沸点在80°C以及其他的残留溶剂的沸点也都是在100°C以下,另外,这类溶剂的溶解性很好的,尤其是DMSO与异丙醇相似,对极性和非极性溶剂都能互溶。选HS-GC气相色谱顶空级溶剂主要是为了消除残留溶剂背景值高的因素。
xueerbaobei
第7楼2012/06/27
怎么联系啊?想要买呢,农残级之类的
第8楼2012/06/27
xueerbaobei老师,直接电话联系021-54890099,我们前台会告诉你对应业务员的联系方式或者把你电话转给相应的业务员.
p3083377
第9楼2016/02/25
需要检测固体样品中二氯甲烷残留小于1ppm,用安捷伦气相按照溶剂残留法做了,溶剂选的是DMF或DMSO,仪器灵敏度也调大了,可是二氯甲烷的峰行不但很小,而且基线会有干扰,不好判断,求检测方法,谢谢。
ECHO007
第10楼2016/02/26
可以单独发求助贴,这样看到此贴的版友会多些。
