蓝是那么的天 2012/02/07
可以先将1000mg/l的母液稀释成100mg/l的中间液,再由中间液稀释成浓度梯度,五点曲线的话一般是1、2、5、8、10,或者2、4、6、8、10两种浓度梯度。
symmacros 2012/02/07
不知道楼主是要测定什么样品里的邻苯?
pengzw_007 2012/02/08
1000ppm只有1ml,配个中间液或者直接配都可以。。 0.5 1 2 5 10五个点。
yangyunyun 2012/02/08
可以先将1000mg/l的母液稀释成100mg/l的中间液可多配点方便量取和测试,配置的溶剂可用三氯甲烷或二氯甲烷,那就看你原液是什么溶剂配得了,然后再根据你们检测样品的16P 长出线的浓度范围配制曲线上的点,如果,长出线80PPM的你就陪60-100PPM的溶液,具体看你
七宝 2012/02/08
直接换算稀释就可以了啊!
