ICP-MS
辛妈
第1楼2012/02/09
普通模式没有线性可能性不大吧,检查一下标液吧。
sega741
第2楼2012/02/09
都是混标哦,别的元素线性都很好啊
第3楼2012/02/09
混标并不是所有的元素浓度都一样的,在检查看看吧。
无机麦地
第4楼2012/02/09
K,Ca,Fe的干扰比较多,这些元素一般本底也比较高
ulvacsuz
第5楼2012/02/10
Ca只能用氢气模式,Na用的是标准模式,
leemoonling
第6楼2012/02/10
楼主的标准曲线是什么浓度啊?感觉你的浓度可能太低了,把这几个元素的浓度都配到1ppm左右再试试。
第7楼2012/02/10
1ppm用ICPMS测强度又太高了哦
hunk
第8楼2012/02/10
常见元素,比较不容易做好的。--配置标准溶液的水,试剂,容器比较高。
Fe
第9楼2012/02/10
如果基体简单,这几个元素试试冷模式做看看吧。
cc710_77
第10楼2012/02/13
我在ICP-MS上一般做几十个ppb的元素,ppm级别的还是在光谱上搞定吧。我做饮用水的,Fe、Al在常规模式下是可以做的。K、Ca、Na、Mg我们一直用光谱在做。Ca我们不可以用常规模式做,进纯水时都可以看到Ca的信号强度很高了,一般饮用水中Ca都有10个ppm左右,在质谱上做对检测器伤害太大了。Ca40是可以在碰撞磁做的,你可以建立一个方法两个模式切换做。但一般我们都统一把这四个元素放在光谱上做更方便。
