热分析仪
附件:
KK-yiqi
第1楼2012/02/08
TG变化不是太大,而且没有明显的台阶出现。带结晶水的硝酸钴五、六十度就分解了最终产物是氧化钴。不知这P-123是啥东东,是不是它的现象导致出吸放热峰,一般化学反应、分解都会出峰的。分别单独做硝酸钴和P-123是啥现象?
suliaocailiao
第2楼2012/02/08
为什么DSC的图谱这么波动?
第3楼2012/02/08
不知空扫的曲线是否也是这样波动。
butterflygys
第4楼2012/02/11
TG的变化不太,可能是基线的漂移,最好还是扫个空白基线,确实不是由于仪器的因素,DSC曲线也很异常,如果有单独的DSC仪器的话,可以验证一下。总之,我的经验是当测试的图谱很怪异,不能解释时,最好要先排除是否是测试仪器的问题,否则会浪费很多精力和时间。
baby789
第5楼2012/02/14
lz是否按照大家的意见进行了实验呢?有进展的话,来结贴哦!!
dobby
第6楼2012/02/23
这个图片是机器直接出来的结果吗?用的是什么仪器呢?TG坐标不是从0开始的,而是98.8%左右。如果坐标是0-100的话,TG曲线基本是失重很小。DSC有三个峰出来,或许是四个,最后一个不太好说。
