原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/02/08
这种现象应该是你的雾化器堵塞了,需要进行反吹处理
悠旸
第2楼2012/02/08
同意楼上专家的观点,八成是雾化器堵了。
ghostermen
第3楼2012/02/08
吹气8成是雾化器坏了,换新的吧,不可能堵那么厉害的
wangjunyu
第4楼2012/02/08
拆开来看看 应该是堵死了
dahailangtao
第5楼2012/02/09
有两种可能,一是进样管喷雾器部分漏气,二是进样管堵塞,
yongjiekao
第6楼2012/02/09
雾化器坏,了需更换雾化器
luci0001
第7楼2012/02/14
若无硬伤,自己用电线芯通一下即可。
秋月芙蓉
第8楼2012/02/15
LZ问题解决了吗,欢迎反馈
lcq_0128
第9楼2012/02/15
可能是雾化器堵塞了,疏通时注意别把玻璃喷嘴损坏。
夕阳
第10楼2012/02/15
这种故障不是喷雾器堵了,而是喷雾器中间的铂金管或毛细玻璃管出口的水平高度低于喷嘴的环状出气口所致;尤其是玻璃雾化器的内芯毛细管极易破损而改变了长度。如是,喷嘴的环状出气口水平位置高于内芯毛细管,于是原本产生负压的空气则会反吹向内芯管,造成进样毛细管不但不吸样,反而会吹出气体的故障。请楼主仔细将查一下喷嘴的内芯毛细管的出口便清楚了。
