离子色谱(IC)
fastspeaker
第1楼2012/02/09
自顶一下,昨天又重新试了下,发现确实是进NaOH样的原因,将2%NaOH过滤后进样,压力直接从8.4Mpa升至13.8MPa,自然停泵,这时候用水正冲和反冲均堵,压力高达20Mpa,没敢硬冲
Ω 离子分析
第2楼2012/02/10
先看看是不是保护柱的问题。如果保护柱坏了换一个就是了。如果不是保护柱的事情,尝试着用水小流速(如0.2或更低)反向冲洗看看有没有希望。祝好运了。
