紫外可见分光光度计(UV)
tusihua
第1楼2012/02/08
补充:机器重新启动后还是正常使用 吸光度什么都是正常的 但是这个问题一直没有解决 过一段时间就会出现
tutm
第2楼2012/02/08
偶尔出现的问题不太好判断,要么是哪儿接触不良,要么是某个电气或位置参数处在阈值的临界点附近
第3楼2012/02/08
看不懂 自己能维修吗?
第4楼2012/02/08
自己没法判断故障就无从下手啊。十来年了,有可能滤色片不行了,看看是否“霉变”了
悠旸
第5楼2012/02/08
仪器的基线平坦度如何呀,特别190-340nm,会不会是氘灯能量不够强了?替换氘灯试试
第6楼2012/02/08
仪器内部紫外区似乎没有滤光片吧,记得都在可见区。
第7楼2012/02/08
可是楼主去年年中换了氘灯
第8楼2012/02/08
仪器故障是由多种类型的,一般使用者自行修理也就是局限于换下灯或保险丝之类简单的内容。当然,如果你们有对仪器比较熟悉的工程技术人员,也可以进行光路调整等维修。如果自己不能判断故障所在,最好还是请仪器工程师来修吧。
第9楼2012/02/10
谢谢指教 我平时也是会换换灯而已 该仪器已经停产 零部件也停了 所以厂家回复不会上门维修
第10楼2012/02/10
这两天又恢复正常了 启动的时候声音“嘎嘎” 象老牛推车似的
