蓝是那么的天
第4楼2012/02/08
C不用计算,是用标液衍生化后对样品定量得到的浓度。
计算加标回收率要首先计算出原样和加标样的含量,是含量(mg/kg)不是浓度(mg/l)。计算是加标样含量减去原样含量,等到的单位是(mg/kg),乘以加标样的质量后就成了(mg),这个值除以所加入的标液的浓度乘以体积的值,再乘以100%就是加标回收率。
举个例子来说,我做某物质的加标回收率,称取2个样品,一个质量是1.0025,第二个质量是1.0000,,向第二个样品中加入1ul的100ug/ml的标准溶液,然后两个样品都定容到50ml,第一个样品测试浓度为2ug/ml,第二个样品测试浓度为4ug/ml,如果直接用(4-2)*50/(1*100)计算是不对的,因为两个样的质量不同,样中所含的原物质的量也是不同的,应该按以下公式计算:
(4*50/1.0000-2*50/1.0025)*1.0000/(1*100)。
蓝是那么的天
第11楼2012/02/10
首先,A和B的浓度是不一致的。
其次,楼主应该标明10PPM是标液的浓度还是含量?因为最后定量是用标液的浓度来定样品液的浓度。
如果按楼主用称取标液的质量来做的话,那么就要去标液的质量和样品质量一致,并且衍生化过程一致,那么最后标液与样品的峰面积比就等于二者的浓度或含量比,不过由于在称量和衍生化过程中的不确定度,做到完全一致很难,那么这样的计算方法误差就很大。
建议楼主做样品的话可以是称取某质量的样品进行衍生化,而做标液衍生化是最好是移取某体积来衍生化,计算起来也比较方便。
比如标液浓度为C,取Vml最后衍生化到1ml,那么衍生化后用于定量的标液的浓度就为CV,也就是楼主公式里的C标=CV。那么
C样=S样*C*V/S标,样品的含量就等于S样*C*V*1/(S标*M样)。
