气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/05/13
请问一个200ppb,一个1ppm是同一种物质吗?
砂锅粥
第2楼2012/05/13
信噪比高浓度就高吗?不能这样讲。就像贵的东西就好吗?不一定。大部分情况可能是这样的,但不能一概而论。
林伟斌
第3楼2012/05/15
这个是相对而言的
qingyu906
第4楼2012/05/15
是同一个物质
第5楼2012/05/15
那怎么说明1ppm的浓度高呢,tic强度差别不大啊,相隔半小时进的样品,噪声应该差别不大吧,信噪比高不能说明信号强,浓度高吗?
第6楼2012/05/15
怎么讲呢?就是二者之间做比较嘛。
穆紫冰
第7楼2012/05/15
同一物质在同一条件下分析,是浓度高,信噪比也就高
深蓝
第8楼2012/05/15
浓度提高,信号就强,噪声变化应该不大,信噪比应该提高
yhm5555
第9楼2012/05/17
同等条件下,浓度高的一般性噪比也会高的。因为低噪恒定的,浓度高的相对峰高就会高点。当然浓度不能高的离谱,看峰尖是否平尖来判断。
lxx5052
第10楼2012/05/18
在所有条件一致的前提下,肯定是这样的,条件不一致,就不能放在一起比较了
