活性炭中氢氧化钾含量
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 实验室订购了一些加工后的活性炭,要求含8%的氢氧化钾,主管要求测定一下看看质量怎么样,该用什么方法能比较精确的测定含量呢?
patriot 2012/02/09
可以测定,但测定结果可能不会很准确。 先说测定方法:将具有代表性样品研细,用过量的稀硫酸将样品煮一段时间,然后采用标准碱回滴过量酸,这样可以计算出样品听总碱性,折合成氢氧化钾即可。 再说测定不准确的原因:活性碳的表面积很大,所吸附的氢氧化钾会吸收水分和空气中的酸性物质,特别是二氧化碳,这时取样称重时,所吸收的水和二氧化碳也包括在样品中了。
  • patriot
    第2楼2012/02/09
    可以测定,但测定结果可能不会很准确。
  • dyswql3
    第3楼2012/02/14
    好的谢谢
    patriot(qugd) 发表:可以测定,但测定结果可能不会很准确。
  • dyswql3
    第4楼2012/02/14
    为什么要煮呢,让它们完全反应?滴定的时候需要过滤活性炭粉末吗,用甲基橙还是酚酞做指示剂比较好?
    dyswql3(dyswql3) 发表:用过量的稀硫酸将样品煮一段时间
  • yifan1117
    第5楼2012/02/14
    个人感觉酚酞好。不知大家什么意见。
