将样品煮一段时间是为了完全反应, 那么滴定时需要过滤活性炭么,活性炭对硫酸是否也有一定的吸收呢?用甲基橙还是酚酞做指示剂哪个好呢?
patriot(qugd) 发表:可以测定,但测定结果可能不会很准确。
先说测定方法:将具有代表性样品研细,用过量的稀硫酸将样品煮一段时间,然后采用标准碱回滴过量酸,这样可以计算出样品听总碱性,折合成氢氧化钾即可。
再说测定不准确的原因:活性碳的表面积很大,所吸附的氢氧化钾会吸收水分和空气中的酸性物质,特别是二氧化碳,这时取样称重时,所吸收的水和二氧化碳也包括在样品中了。
