peterhello
第1楼2012/02/09
苯醌被还原就变成氢醌了
有水有渝
第2楼2012/02/09
不是很明白楼主的意思,你检测的是纯品还是合成反应液,还是维生素E中的杂质?
feng623656
第4楼2012/02/11
我们产品是三甲基氢醌,但是三甲基氢醌会氧化成三甲基苯醌被氧化,我想知道究竟有多少了,或者两者之间是否存在某种关系。
第5楼2012/02/11
我们产品是三甲基氢醌,但是三甲基氢醌会氧化成三甲基苯醌被氧化,我想知道究竟有多少被氧化,或者两者之间是否存在某种关系。
第6楼2012/02/11
条件要楼主自己去摸索,看两个分子结构,建议使用反相色谱法,直接以甲醇-水为流动相(比例试验后调节,可以从80%甲醇试起,不断降低甲醇比例直至合适),波长可以通过分别紫外-可见扫描三甲基氢醌、三甲基苯醌溶液的吸光度曲线,选择两者都在较强吸收的波长。取纯的三甲基氢醌、三甲基苯醌为对照品,标准曲线法检测两组份的含量。
第7楼2012/02/12
你是个高人,我们已经像你说的一样做过了,但是效果不怎么明显。谢谢
第8楼2012/02/12
能把得到的效果和有什么问题说一下吗?
第9楼2012/02/12
就是三甲基氢醌氧化成三甲基苯醌,三甲基氢醌减少的峰面积不等于三甲基苯醌增加的峰面积,甚至找不到他们两之间的关系。我有在网上看到有用滴定法来检测三甲基苯醌的含量,这种方法是怎么样啊?请高手指导下。
第10楼2012/02/13
三甲基氢醌减少的峰面积不等于三甲基苯醌增加的峰面积,这个不等是正常的,因为两者对紫外光线的响应不同,如果想通过面积比来实现,那要找到一个两者的响应一致的波长,同时还要在两者的线性范围内,建议还是用对照品定量,能传一个你做好的图谱上来看一下吗?为防止操作过程中的氧化,建议要溶解样品时加入少量温和的抗氧化剂,如抗坏血酸等,这个加入的物质会不会与你的主成分反应,可以问你们公司的研发人员。
第12楼2012/02/13
恩 谢谢 VC我们有加的 现在我想知道滴定法测三甲基苯醌的方法,不知道能否告诉下?
