近红外光谱(NIR)
free_siemens
第1楼2006/04/07
近红外谱区的吸收主要是分子或原子振动基频在2000波数以上的倍频、合频吸收,所以有机物近红外光谱主要包括C-H、N-H、O-H等含氢基团的吸收!
lxlbeijing
第2楼2006/04/08
我需要的是具体的吸收谱数据,是试验数据,不是理论的分析,能否帮忙怎么找?
chilamyim
第3楼2006/04/13
近红外的吸光系数非常弱,比中红外小好几个数量级,因此你说的这些气体的近红外光谱图在常规测试条件下是得不到的!
allok
第4楼2008/04/22
哦,我只有红外的CO,没有近红外的
ckslt
第5楼2008/06/28
SO2无吸收,以下分别为:CH4, 298K, 1atm, 1480ppm-m,CO2,298K, 1atm, 10000ppm-mCO, 298K, 1atm, 10000ppm-m
yflh123
第6楼2008/07/01
上面的图是近红外吸收的??不太可能吧,这么规则,吸收很强,这麽多峰且分辨率这么好??
phoenix789
第7楼2008/07/07
近红外我还没见过有关气体的吸收光谱,只有红外的吸收光谱吧
shaowei2911
第8楼2008/08/06
没有人用近红外测气体吧,测气体有专用的中红外仪器,或者中红外配气体池来测。
doctor
第9楼2008/08/08
在常压下的密闭气室中,气体有甲烷4500ppm、乙烷250ppm和丙烷250ppm,其他用N2填充,测得的混合气体的光谱,如下:一阶微分之后的光谱如下:吸收都比较弱,要做定量分析,有难度,但不是不可行,算法的问题需要探讨
熊猫宝宝
第10楼2008/08/10
这个不是近红外的谱图,吸收这么强...
