液相色谱标曲采用同一浓度不同进样量法可以么
  • wangjing0806009
    2012/02/10
  • 做高效液相色谱标准曲线时,将标准品配制成一个浓度,然后将该样品按照1uL,3uL,5uL,7uL,9uL的进样量进行进样,然后做成标准曲线,相关系数为0.99998。这样做标曲可以么?在做未知含量样品时应该按照多少的进样量进行进样呢?请高人指教,不胜感激!
  • 有水有渝
    第1楼2012/02/10
    可以的,看到一些文献上有这么用过,但绝大多数还是采用配制系列浓度相同的进样量,建议做个1uL的重复性检查。
  • zhaohua8011
    第2楼2012/02/10
    可以这样做,但是通常还是以系列浓度进行!
  • Alex0802
    第3楼2012/02/10
    可以同时配两个浓度做不同进样了,可以减少称量误差!
  • wangjing0806009
    第4楼2012/02/13
    谢谢各位的指点!但是我重复进样5uL之后,得到的结果与实际相差较大,几乎是原浓度的三分之一的关系,这是怎么回事呢?
  • 有水有渝
    第5楼2012/02/13
    采取不同体积进样时,保留时间,峰形和理论塔板数变化大吗?
  • yu313
    第6楼2012/02/15
    应该不可以的啊,应该是不同浓度的标样进相同体积的。这样作出的曲线才比较准
  • jixilvguoliang
    第7楼2012/02/16
    可以,最后计算结果要乘以进样量
  • tangtang
    第8楼2012/02/16
    也是一种做法,比较简单。
  • xiaowang268
    第9楼2012/02/17
    液相进样最终控制的是质量,和体积,浓度没关系,所以这样做是可以的
  • yankunsu
    第10楼2012/02/21
    这样做是可以的。但是如果这样进样重复性查(进样口有残留,尤其是低浓度时)我个人认为,能不这样最好
