2011xiaolong
第1楼2012/02/10
能把图发上来不?这样可能问题清晰点,以便大家共同会诊!
老多_小多
第2楼2012/02/10
柱子用了多久了?可能柱子不行了
xizhi
第3楼2012/02/10
最简单的辨别方法,柱子加个热测测看
zhaohua8011
第4楼2012/02/10
色谱柱的问题或者样品降解!
Alex0802
第5楼2012/02/10
第一次做该样品吗?若不是,进样量是否与峰形正常时一样,若你的样品在紫外下吸收很强,过载后会出现峰开叉!
tangtang
第6楼2012/02/10
换色谱柱确认一下是流动相的问题还是柱子问题。
cpu_lemon
第7楼2012/02/19
用的是液相检测器?多是液相分离的问题,查看流动相,色谱柱,预柱,梯度(如果用的是梯度的话)
fobhcff
第8楼2012/02/27
更改流动相,或加标进行确认
